Motor Setup für Skywalker V3
FPVOlli
Der mit der Dominator
Hallo Community,
ich will mir nen Skywalker mit 1680mm Spw aufbauen und bin mir nun beim Motorsetup völlig unsicher.
Ich möchte mit ca. 2kg Gewicht fliegen, gemütlich und lange, aber er muss auch beim Handstart entsprechend Power haben.
Bedingungen:
ca. 2 kg Gewicht
3s 4000mAh bis 3s 5000mAh Akkus
max 9x6 Schraube, da sonst Heckausleger weg
sparsam im Verbrauchch ;)
Bei Staufenbiel gibt es 2 Varianten, aber welche nehme ich bloß?
[TABLE]
[TR]
[TD="align: center"]AL 3536 V2[/TD]
[TD="align: center"]36 x 35 Maße
[/TD]
[TD="align: center"]110 g
[/TD]
[TD="align: center"]4mm Welle
[/TD]
[TD="align: center"]25-35 A
[/TD]
[TD="align: center"]430 Watt
[/TD]
[TD="align: center"]1250 kv
[/TD]
[TD="align: center"]3s[/TD]
[TD="align: center"]9x6/9x6,5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]AL 3542 V2[/TD]
[TD="align: center"]42 x 35 Maße
[/TD]
[TD="align: center"]140
[/TD]
[/TD]
[TD="align: center"]30-45 A
[/TD]
[TD="align: center"]500 Watt
[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Ich freue mich auf eure Hilfe :)
Thint1
also ich bin meinen Skywalker mit einer "soft"-motorisierung geflogen.
abfluggewicht knapp 2,2kg
3s5000
motor roxxy 3536 (der alte mit 960 kV)
luftschraube 9x6 dreiblatt
"schwebestrom" knapp 10A bei ca. 50km/h
"steigstrom" 22A bei 60km/h und etwa 45° steigwinkel
"max. strom" 28A bei 70km/h horizontal
die dreiblatt war notwendig, mit einer 2blatt hatte der langsamlaufende motor einfach zu wenig leistungsaufnahme.
aus diesen erfahrungen würde ich dir den al3536 mit einer 9x6 vorschlagen. der skywalker ist ein eher langsamer flieger, deswegen wird die höhere strahlgeschwindigkeit (und stromaufnahme) einer 9x6,5er am steigflug oder maximalgeschwindigkeit kaum was ändern.
handstart ist mit dem flieger unkritisch, einfach mit schwung aus dem stand waagrecht abwerfen.
überleg´dir ob du vielleicht die landeklappen "aktivierst" ich hatte diese mit landeklappenscharnieren. bei 45° nach unten ist eine gute startstellung oder langsamflugstellung; 90° nach unten und die landegeschwindigkeit beträgt nur mehr ca. 15km/h ;)
cu Thomas
Ich würde ab deiner Stelle den leichteren von beiden nehmen. 430W reichen auf jeden Fall. Ich habe den Motor drinne
Bei 8A bleibt der Flieger in der Luft mit ca. 40km/h. Abfluggewicht ca. 2,5 kg mit einem 8A lipo.
Werfen ist absolut kein Thema. Selbst mit 3kg ist der Flieger noch gut zu werfen. Mit Landeklappen wie Thint1 schon geschrieben hat noch einfacher.
guten flug;)
gruß
manu
