bei meinem neuen Projekt habe ich einen 30A Regler aus dem FPV1 Shop verbaut. Motor ist Tiger Motor aus der MT Serie. Das Problem tritt nur bei einem Ausleger auf, die 5 anderen laufen ohne Probleme.
Wenn ich jetzt langsam Gas gebe läuft der Motor bis ca 30% wunderbar, dann fängt er teilweise das Ruckeln an. Manchmal fängt er auch erst später an...Wenn ich den Stick dann weiter nach oben bewege, läuft der Motor ab ca 60% wieder normal.
Das Problem tritt auf, wenn ich den Stick langsam oder auch schnell bewege. Wenn ich den Prop demontiere, läuft der Motor von 0% - 100% ruckelfrei.
Hat vielleicht jemand eine Idee, an was das liegen könnte? Gasweg habe ich natürlich mehrmals angelernt.
