Motor wird sehr heiß
einer meiner 4 Motoren wird sehr heiß! Was kann da die Ursache sein?
Im original Zustand ist er heiß geworden, nach Messung ergab sich masse Fehler!
Habe ihn neu gewickelt und er wird immer noch sehr heiß!
Gruß und Danke
Peter
Ori0n
Back again
wenn es nur ein Motor ist, dann liegt es entweder am ESC oder am Motor selbst. Wechsel mal den ESC (bzw. wird der ESC auch heiß?), dann wechsel den Motor. Meistens sind die ganzen Scherereien nur wegen einem Bauteil und mir den Zeitaufwand nicht wert. Einfach tauschen, dann sollte alles funktionieren.
Also ohne ein paar Details wird es sehr schwer sein dir einen guten Rat zu geben - das ist wie "Einer von meinen 4 Reifen am Auto ist abgefahren. Warum?".
Also, worum geht es genau, welche Motore/Regler/Props, welches Fehlerbild, etc. - dann werden sie geholfen :)
Hab alle Motoren und esc getauscht! Alles wird gut !
ist halt schade wenn man jetzt 3 Motoren übrig hat !
Trotzdem Danke
Gruß Peter
