gfunk006 hat gesagt.:
hat niemand einen tipp für mich?
Ja, doch, schon - aber nix ohne werkeln...
Welle ausbauen:
Propsavermaden ganz rausdrehen, meist sind in den Wellen Schlüsselflächen und da ist ganz raus besser.
Welle dann mit nem 2,5er Dorn durchschlagen. Genau maßnehmen und immer einzeln beherzt draufhauen.
Welle:
Entweder Titan oder altes CD/DVD-Laufwerk. Die Laserschlitten laufen auf gehärteten 3mm-Wellen, genau richtig. Mit Dremel-Trennscheibe auf Maß kürzen.
Bei Titan kann man die Nut für den E-Ring mit einem PUK-Sägeblatt an einer Standbohrmaschine reinschleifen, das ist bei den gehärteten Wellen wesentlich schwieriger.
Auf die Titanwelle bekommt man durchaus auch ein M3-Gewinde geschnitten (~15 Schnitte á 5mm = 1 Gewindeschneider). Dafür dann eine "selbstsichernde Mutter" aus D10mm Nylon (blauer Claus) anfertigen. Damit verlierst Du auch keine Props mehr.
Wenn Du eine Drehbank hast, dann die Stahlwelle und ein Stück M3-Gewinde in Futter und Bohrfutter (Pinole) einspannen, damit es auch schön fluchtet und dann mit Silberlot zusammenbrutzeln. Den Lottropfen überdrehen, dann passt das.
Auf die neuen Wellen Schlüsselflächen schleifen, dann rutscht auch nix durch.
CU Eddy
