Motoren,CCDKillerV2 480,Blade35QX,BladeNanoCPX+Ersatzteile
Ich hab mal alle meine Verkäufe in eine thread zusammengefasst, ist wohl sinnvoller für mich und fürs Forum, als jedes Woche wieder 5 einzelne threads hochzuholen, sorry für die einzelnen threads zunächst...
Verkaufe:
Motoren:
- 1 Satz Multistar 2209-1200kV für Blade 350QX: Neuwertig, nur 1x auf den Blade geschraubt und probiert (sind ok, gleichwertig den Originalmotoren zum 2,5fachen Preis...): http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=64875
Da anders als bei den Orignalblademotoren auch andere Props passen (mit Spannkonus - nicht dabei - oder Direct Mount) auch gut an anderen Quads/Eigenbauten einsetzbar, entsprechen 2208 Klasse.
Neupreis im EU Lager 60 Euro, VHB 38 Euro.
1x SunnySky 2212-1250kV, ungeflogen (nur 1x auf dem Testand zur Efiizienzmessung). Neupreis einzeln ca. 16 Euro, Festpreis nur 7 Euro (da ja nicht so gut verkäufliche Einzelstücke)
je 1x Amax G2822-1500kV (entspricht 2208), G2838-1500kV (entspricht 2216) und GS2217-2000kV (ein 69g Klopper mit 4mm Welle, unten 1-1,5cm rausstehend) und 1x BE2212-1450kV, alle neuwertig, nur eine Hand voll Lipos lang gemütlich auf einem Testcopter geflogen, Festpreis nur je 6 Euro.
Alle vier zusammen 22 Euro, alle sechs (mit den zwei Sunnys) 32 Euro.
ESCs:
- Ein noch eingepackter/OVP flyduino 10A SimonK ESC (nicht auf dem Foto): 5 Euro
Der kleine Bruder von diesem: http://flyduino.net/Flyduino-NFET-HEXFET-20A-ESC-SimonK-Firmware
FPV Cam Fatshark CMOS "CCD Killer" V2 480 lines:
Die mit den "Öhrchen" aus dem Predator Set. Meines wissens der Vorgänger der aktuellen 600er Fatshark, Bild etwas schlechter, aber ok. Wenig benutzt/sehr guter Zustand. Kabel mit passendem Stecker wird sich auch noch finden... VHB 28 Euro inkl. Briefversand
Blade Nano CPX ungeflogen mit OVP
Meine CP Versuche sind jetzt endgültig rum und es macht wenig Sinn, den nie geflogenen Nano CPX weiterhin im Regal nur anzuschauen... OVP ist dabei und die Ersatzprops, der Originalakku ist mal an einen Quad gewandert auf Wunsch kann ich aber einen passenden neuen 45C vom FPV Nano QX dazulegen.
Neupreis derzeit ab ca. 140 Euro, VHB 85 Euro (neuwertig/nie geflogen!)
Zahlreiche Ersatzteile für mCPX und mSRX/mSR
Soweit nicht anders erwähnt alle neu/OVP. Alle halber Neupreis! Wer mehr/viele/alle Teile nimmt bekommt Mengenrabatt.
für mCPX:
Canopy grün, BLH3519
Main Rotor Hub BLH3512
2 Kugellager Hauptrotorwelle BLH3515 (passt auch für mSR, mCX usw.)
Hauptrahmen BLH3505
Rotorblatthalter mit Kugellagern BLH3514
Taumelscheibenansteuerung (Servo Pushrod Set, 3 Stück) BLH3508
Hauptzahnrad BLH3506 (passt auch für mSR)
Landegestell mit Akkuhalter BLH3504 (dazu gibt's 2 Stück wo eine Nase oben abgebrochen ist, vielleicht kann man die nochmal flicken)
Fast Flight Rotorblätter BLH3511
2x Satz High Performance Rotorblätter BLH3510
2x Taumelscheibe BLH3509
Heckausleger mit Motor+Prop (dazu gibt's einen, wo das Rohr gesplittert ist, Motor ist aber evtl. noch ok)
für mSRX:
Anlenkstangen BLH3215
Hauptrotorblätter BLH3216
Rotorblatthalter BLH3214
Main Rotor Hub BLH3212
3x Taumelscheibe BLH3209
2x Landegestell mit Akkuhalter BLH3204
2x Hauptrotorwelle BLH3207
3x Heckausleger mit Motor+Prop BLH3202
für mSR:
Anlenkstangen BLH3015
Rotorblatthalter BLH3014
O-Ringe EFLH 3013
für mCX2:
Paddelstange EFLH2219B
für 120SR:
Kabinenbefestigung bzw. Halter/Abstandshalter für Canopy BLH3124
Verkaufe:
Motoren:
ESCs:
für mCPX:
Hauptrahmen BLH3505
für mSRX:
für mSR:
O-Ringe EFLH 3013
für mCX2:
für 120SR:
