Motoren ausrichten
eXc
Guten Abend,
heute wieder ein paar Flüge mit meinem Hexa und CRIUS AIO gemacht. Habe die Flüge genutzt um PID einzustellen und zu testen.
Soweit hat das nach einigen Tutorials und Videos gut geklappt. Aber leider giert mein Copter noch langsam nach links. Habe bezüglich Trimmung wegen Unwissenheit noch nichts versucht. Habe aber erstmal daran gedacht die Motoren auszurichten.
Aber wie mache ich das genau? Nur nach Auge oder habt ihr Tipps und Tricks wie man das anstellen kann?
Sollte nach der Ausrichtung der Motoren der Copter immer noch drehen, kann man das dann durch Trimmung in den Griff kriegen? Trimmt man direkt am Sender oder an der CRIUS per Software?
Mit freundlichem Gruss
Christian
Chucky1978
Mal unabhängig von der FC. weg trimmen kann man das ganz sicher, sofern das Gieren dann auch in allen Gasbereichen weg ist. Ansonsten hilft nur Wucht der Propeller/Motoren kontrollieren bzw die Sensoren neu Kalibrieren.
Zum Ausrichten habe ich hier 3, mit Augenmaß 4 Varianten vorgestellt.
POST #6
