ich habe ein kleines Problem was ich nicht ganz verstehe.
Ich wollte an meinem AIO neben dem Bluetooth noch ein GPS anschließen und muss mit einem Problem kämpfen.
Wenn ich das GPS angeschlossen habe, dann fangen die Motoren plötzlich an kurz zu drehen und das mehrfach.
Es ist egal ob GPS,BT,OSD angeschlossen ist.
Es passiert immer wenn zwei Serielle Ports benutzt werden!
Es ist egal welche MW Version!
So fliegt der Copter ohne Probleme.
FC: Crius AIOP HK Clon
BT: Crius BT
GPS: Das für den APM (http://cloudfile.s3.amazonaws.com/original/2014/1024/c0eab7b86485ab4672f0c8b4d62af19e.jpg)
Ich hab das ganze mal auf Video festgehalten.
https://youtu.be/ZsBY8OlOS2Y
Wenn Ihr noch Infos braucht, dann fragt eben ansonsten wäre ich über einen Tipp dankbar.
Danke
BT: Crius BT
Danke
