ich bin neu in diesem Forum und bitte um Entschuldigung, falls dieses Thema in der falschen Kategorie gelandet ist. Ich habe vor Kurzem einen Multicopter mit dem Controller von Hobbyking gebaut.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...light_Controller_w_FTDI_ATmega_2560_V2_0.html
Darauf habe ich das Board entsprechend der Anleitung von http://www.multi-rotor.co.uk "The Crius All In One Pro Flight Controller (AIOP) Multi Wii Manual rev 1.00" angepasst.
Das Problem, dass ich habe, ist dass der Ausgang, also die Regelung der Motoren, bei unterschiedlichen ServoInputs sich nicht ändert. Ich habe den Motorausgang an ein Oszi gehängt und erhalte eine konstante Frequenz von 488 Hz. Leider kann ich damit nichts anfangen. Dass das Board die Inputs aus dem Empfänger erhält und registriert, habe ich mit der beiliegenden Software "MultiWiiConf_2_1" verifizieren können. Dort wären die Ausschläge der Steuerknüppel grafisch wiedergegeben.
Woran könnte das liegen?
Wenn ich die ESCs direkt an den Empfänger hänge laufen die Motoren an. Also würde ich das Problem auf das Board bzw. die Verarbeitung der Inputdaten an den Motorausgang einschränken.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Gruß, rcunrath
Gruß, rcunrath
