ich bin erst seit kurzem im Bereich MultiWii und Copter unterwegs, also bitte nicht hauen, wenn ich trotz vielem lesen irgendwas völlig offensichtliches übersehen hab.
Ein paar Infos vorweg.
Eingesetzte Hardware :
MutliWii Pro mit GPS von HK
MultiWii 2.2 eingespielt
6x Turnigy Plush 12A (BLHeli Firmware 10.4 MULTI)
Robbe Roxxy 2216/25 Motoren
Spektrum DX6i und AR6210
Throttle Range im MultiWii GUI : 1000 - 2000
ESC Throttle Range von 1148 - 1830 (per BLHeliTool gesetzt)
MinThrottle im MultiWii Sketch 1300
Ablauf :
Throttle auf Minimum.
Anstecken des Akkus.
3 Beeps der BLHeli ESCs von niedrig nach hoch
1 Beep lang tief der BLHeli ESCs
1 Beep lang hoch der BLHeli ESCs
Arming des Copters funktioniert.
Und dann kommt das Problem, das die Motoren nicht anlaufen, es aber hörbar pfeift.
Wenn ich Throttle etwas erhöhe laufen die Motoren. Nehme ich Throttle wieder komplett zurück bleiben die Motoren wieder stehen und es pfeift wieder.
Nach dem was ich bisher gelesen habe müsste "MinThrottle 1300" ja eigentlich dafür sorgen das die Motoren im Standgas laufen, oder ?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Marcus
Ablauf :
Marcus
