Schönen guten Morgen allesamt,
ich habe ein Problem mit meinem Multiwii-Copter. Nunja, sollte klar sein, sonst würd ich hier wohl kein extra Thread aufmachen
Während der letzten Flüge konnte ich dank Bluetooth endlich live die Daten der FC auswerten bzw. lassen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der vordere rechte Motor (XQUAD) langsamer läuft. Während ich Throttle zwischen 10% und 20% gesetzt hab, bleibt der besagte Motor bei der Mindestdrehzahl von 1150 RPM.
Dies wirkt sich natürlich auch auf den Flug aus, da der Copter leicht nach rechts-vorn abdriftet wenn ich alle Knüppel loslasse.
Ausgeschlossene Fehlerquellen:
- Die ESCs sind alle per Multiwii eingelernt und mit der Programmierkarte alle überprüft und optimal eingestellt.
- Ein (starkes) Ungleichgewicht ist nicht vorhanden, mit Akku ist der Copter ziemlich in der Waage und muss nur sehr wenig ausgleichen.
- Motor wurde getauscht
Vielleicht fällt euch ja das ein oder andere dazu ein.
Reaver
Reaver
