ich bin neu im Bereich Quadrocopter. Ich habe mir das Hovership-Frame gedruckt und das sonstige Equipment bei Banggood bestellt. Mein Setup:
4x EMAX 25A ESC
4x DYS 1806 Motoren
1x Flip32x
1x OrangeRX 615 Receiver
ich habe alles zusammengebaut und die Firmware Cleanflight auf den FC gespielt. Ich habe schon vorher in der Firmware rum gespielt und dort liefen die Motoren alle einwandfrei. Nachdem ich eine Anleitung gelesen habe stand darin das man die ESC anlernen muss. Ich habe dann in der Firmware den Master-Regler hochgestellt und den Akku angeschlossen. Nachdem biepen habe ich den Regler nach unten. Seitdem laufen die Motoren unterschiedlich. Motor 1 und 2 laufen gleich allerdings nicht so stark das der Kopter an den Ecken kurz abhebt. Motor 3 läuft am schwächsten. Bei Motor 4 geht der Kopter an der Ecke in die Luft.
Hat jemand einen Rat für mich?
Viele Grüße
der Newbie aus der Nachbarschaft
4x EMAX 25A ESC
4x DYS 1806 Motoren
1x Flip32x
Viele Grüße
