Motoren pfeifen und knacken
Merlinfly
Nabend,
Nachdem mein erster Versuch den Arducopter in die Luft zu bringen nicht wirklich erfolgreich war habe ich eine grössere Umbauaktion gestartet. Für den Neuaufbau habe ich Rahmen, Motoren und Propeller genommen welche schon mit einer anderen Steuerung erfolgreich geflogen sind. Dazu die Regler und Steuerung von Arducopter.
Jetzt fliegt es auch einigermassen, aber die Motoren haben ein sehr lästiges pfeifen und ab und zu knackt auch was.
Mechanisch sind die Motoren (AXi 2814/22) in Ordnung und dauch das pfeifen war mit den I2C-Reglern vorher nicht vorhanden.
Woher kommt das? Steuern die PWM-Regler die Motoren sooo anders an das das Geräusch anders wird?
Kayle
das hatte ich auch mal. Bei mir hatte ich das Timing für die Motoren nicht korrekt eingestellt. Nachdem dieses auf HIGH steht, nix mehr vom klackern zu hören.
Kayle
ApoC
Moderator
Kann ich bestätigen, mein Quad knackt auch, wenn ich mitm Ardu fliege. Mit MultiWii ist alles okay.
Bin dem aber noch net nachgegangen, weils fliegt. ;)
