servus und hallo
hab jetzt a paar probleme
ein mal meine daten : Flyduino MEGA Flight Controller CPU Board
USB UART Adapter (new Type)
MPU6050 Break Out onboard 3.3V reg
Flydusense V1.3 Sensor Bob
Suppo 30A ESC HW compatible
Suppo A2212/13 1000KV Brushless Outrunner
10"x4.5 Propeller
= +Rahmen und Accu 1224g (11.1v 2200mah)
mit der software 2.0 (da wird erst der MPU6050 unterstützt)
so meine probleme sind das im wiiconfig der ACC_Z bei 520 ist
und meine motoren zwar starten aber 2 wieder ausgehn bzw auch langsamer drehn
(mit der fernbedienung kann i sie anlaufen lassen bei schräglage springen sie auch kurz an , rechts vorne und rechts hinten)
obwohl ich schon den wert im skript den min. auf 1220 erhöht habe
ratlosigkeit nach 2 tagen forumdurchstobern und verschiedernen tests
mfg wurli
10"x4.5 Propeller
mfg wurli
