Hallo in die Runde...
nach den ersten erfolgreichen Flügen mit der Originalsoftware und einstellen in Librepilot,
habe ich mir die
betaflight_2.6.1_CC3D_OPBL.bin
gezogen und in Liibrepilot geflasht.
Verbindung mit dem Cleanflight Configurator bekomme ich ausschließlich, wenn ich erst den Akku anstecke und danach erst die USB-Verbindung herstelle. Dann klappts aber zuverlässig.
Über PWM hatte ich zu Beginn das Problem, dass die Verbindung abgebrochen ist, sobald ich die Funke anschalte. Nachdem ich auf SBUS umgestellt habe, funktioniert das aber einwandfrei.
Ich kann soweit auch alles einstellen, aber wenn ich die Motoren testen will, dann laufen diese einfach nicht an.
Es tut sich nichts; weder im Testbereich im Configurator noch wenn ich den Copter sozusagen im normalen Flugbetrieb versuche zu starten.
Armen und Flightmodes ist alles eingestellt - wie gesagt: Sender funktioniert.
Ich habe auch versucht die Regler neu anzulernen, aber leider geht das auch nicht.
Sowohl wenn mit als auch ohne USB-Verbindung.
Also ohne PC: Sender an, armen, vollgas, Akku an Copter...nur normale Startroutine-Pipser
Am PC: Configurator starten, akku an Copter, Copter mit PC verbinden, akku ab, auf motors, frage checken, motoren hochfahren, akku an...ebenfalls nur normale Startroutine-Piepser
Da ich bei den Modes auch kein GTune finden kann, habe ich schon überlegt eine andere Version zu flashen und zu testen - zu Cleanflight habe ich aber eine bin-dateien gefunden.
Mit dem Bootloader-Wechsel habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Kann mir einer weiterhelfen?
habe ich mir die
