Hallo Leute,
ich weiß leider nicht weiter...
Habe mir einen Quad mit Nanowii, 20A Flyduino SimonK, Suppo A2212/13 gebaut und habe als Funke eine Turnigy 9x mit FrSky DHT und einem D8R-II plus Receiver. Software MultiWii 2.3
Software habe ich geflasht, QuadX und Nanowii definiert. Am PC in der MultiWiiConf scheint auch alles zu laufen. Die Sensoren werde gelesen, ich habe Calib_acc ausgeführt, Bewegungen werden erkannt, ich sehe die Werte der Funkenhebel und ich kann mit dem Gashebel armen.
Aber danach laufen die Motoren nicht an und machen auch keinen Mucks.
Ich dachte, vielleicht liegts daran, dass der Gasweg noch nicht eingelernt ist, also Cannotfly aktiviert, geflasht, eingeschaltet. Hat sich aber nicht viel getan. Bisschen LED-Blinken, kein Beep oder so.
Habe cannotfly wieder deaktiviert, die Motoren wollen aber immer noch nicht....
Ich hatte beim Ausprobieren verschiedener Möglichkeiten mal kurz einen Motor zum Laufen bekommen als der direkt am Receiver hing, konnte ich aber bisher nicht reproduzieren. War auch gleichzeitig der Regler, der das NanoWii mit Spannung versorgt. Bei den anderen ist der mittlere Pin getrennt.
Habe auch mal mit dem MinThrottle-Wert experimentiert, ohne Erfolg. Werte zwischen 900 und 1150 waren bisher eingestellt...
Hab ihr eine Idee, wo es hapert?
Patrick
Patrick
