Hallo Zusammen,
seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Quadkopters und konnte bis jetzt alle Probleme erfolgreich mit Hilfe dieses tollen Forums lösen![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nur jetzt ist was blödes passiert und was ähnliches habe ich nicht gefunden.
Zur Ausgangslage:
NanoWii 2.3
4x Flydino 20A SimonK
4x Flydino x2208v2
Taranis X9D
Nach der Bauanleitung der CT Hack´s zusammengestellt und alles eingerichtet.
Der Kopter war 100% getrimmt und ist super geflogen und wie das so ist, wenn man als Anfänger etwas geschafft hat, will man etwas mehr und dann gab es eine fette Bruchlandung :-|
Äußerlich war bis auf einen zerstörten Propeller nichts zu sehen, aber als ich den Kopter zu Hause mit der Multiwii 2.3 ein wenig verändern wollte kam das böse Erwachen :-(
Denn die Motoren starten nicht mehr einheitlich beim Scharfschalten??? Nur einer dreht sich bei Min-Throttle.
Erst nachdem ich recht viel Gas gebe, springen die anderen Motoren auch an, das Problem ist aber, das die auch schneller wieder ausgehen, wenn Gas weggenommen wird und auch dann wenn der Kopter in Schieflage gerät :-( An den Einstellungen habe ich nichts geändert, und laut Software ist auch alles wie vor dem Crash.
Somit bringen mir auch die Tips hier im Forum kaum was, weil die Einstellungen ja alle so vorgenommen wurden wie oft beschrieben, jetzt aber irgendwie nichts taugen?
Was ist hier los? Vielleicht kennt jemand das Problem?
Grüße Dominik
Zur Ausgangslage:
NanoWii 2.3
4x Flydino x2208v2
Taranis X9D
Grüße Dominik
