Ich habe ein kleines Problem: Wenn ich meinen Wiicopter anschalte, dann drehen die Motoren hinten schon los, die beiden vorderen springen aber erst an, wenn ich den Knüppel weiter hochbewege. Problem: Wenn ich in der Luft nach vorne kippe (also Nick) schalten beide Motoren oft kurzzeitig ab, was zu starken Schwingungen führt, und möglicherweise auch zum Absturz. Wie kann ich das beheben? Den Entstehungsgrund für das Problem kenne ich nicht. Das hat irgendwann mal angefangen...
Zur Ausstattung:
Ich verwende das Nanowii (mit Multiwii 2.2), HW 25A ESCs, Suppo 2212/13 Motoren.
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe
David
Zur Ausstattung:
David
