Motorendrehzahl Copter
ich hätte mal ne banale Frage: Was ist fürs filmen besser? Eine hohe oder niedrige KV Zahl bei den motoren? Ich frage, weil ich für den tricopter noch motoren kaufen muss. Ich schwanke zwischen 750kV und grosse latte ODER 1400kv und kleine latte
Bei niederiger KV Zahl sollte der Wirkunsgrad ja besser sein. Aber bei höheren Drehzahlen ist der Regelbereich grösser.
Also praxiserfahrungen gesucht :D
mfg,
Flo
Chucky1978
Der Wirkungsgrad ist bei niedrigen KV besser, weil du effizientere Luftschrauben (größeren Durchmesser) benutzt.
Der Wirkungsgrad vom Motor ist abhängig vom Strom den er brauch. Du kannst mit einem 1400KV ebenso 80% Effektivität haben, wie mit einem 350KV
Durch die großen Latten = niedrige KV, wird dein Copter träger
durch kleine Latten = hohe KV, wird dein Copter agiler
Also niedrige KV mit großen Latten.. ist für Filmen denke ich am besten, nicht nur weil er nicht so agil ist, sondern weil du dadurch auch Gleichzeit mehr Nutzlast tragen kannst bei annähernd der selben Flugzeit oder gar höherer Flugzeit
