Einen Guten Tag in die Runde und eine Frage an die Experten.
Ich habe heute meine neuen Regler von Stein Elektronik bekommen. In der Anleitung steht, das man auf keinen Fall die Kabel der Motoren kürzen, bzw. die Anschlusskabel zum Akku (Powerboard) verlängern soll.
Genau das war aber mein Plan, zumal ich es schon hundertfach im Internet gesehen hatte.
Ich wollte nämlich die Regler unterhalb der Motorgondeln anbauen. Somit hätte ich die ca. 50cm langen Motorkabel auf das notwendige Minimum eingekürzt und die Servo- und Anschlußleitung entsprechend verlängert. Die Anschlußkabel welche dann durch die Ausleger zum Powerboard gehen sind ja nicht durch irgend welche Regler Frequenzen "verseucht" (zumal mein GPS Turm auch auf einem Ausleger sitzt und unter ihm die Kabel hindurch geführt würden).
Hintergrund meiner Überlegung war das eliminieren von möglichen Störfrequenzen welche durch die getaktete Motor Ansteuerung bei 50cm Kabelweg entstehen können.
Man könnte zwar auch durch flechten der Motorkabel dieses zumindest eindämmen, die bessere Lösung in meinen Augen ist aber den Weg der Frequenz führenden Kabel so kurz wie möglich zu halten.
Jetzt lese ich aber das ich genau DAS nicht machen soll.
Kann mir dafür jemand einen plausiblen Grund nennen? - Vielen Dank
