Motorleitung verlängern
raceagain
muss meine motorleitungen verlängern. welche leitungen muss ich verwenden und hat evtl. jemand einen link für 'nen shop.
motoren sind die robbe roxxy 2827-34 an 4s
danke
ApoC
Moderator
Du nimmst genau den Querschnitt, der schon dran ist. Bei den Roxxys schätze ich, das es 1-2mm² sind. Frag den Teufel, nach den AWG....;)
Da sie ja wenig Strom aufnehmen, düften 1-1,5mm² locker reichen.
ApoC
Moderator
KaiK
Wenn du Glück hast, steht ist auch auf den Kabelenden am Motor draufgedruckt (z.B. 14AWG 16AWG oder so...)
sandrodadon
Fliegender Maschi
Also ich habe die fetten AWG Kabel an den Reglern durch 0.75mm^2 ersetzt, dadurch kann die die Kabel jetzt durch die Ausleger ziehen (Außen 1.8mm anstatt gefühlten 4-6mm bei AWG)
Die Suppomotoren haben selbst 0,75mm^2 Kabel, diese habe ich dann verlängert und an die ESCs angelötet - danach eingeschrumpft.
Funktioniert wie ne 1 ;)
