Ich hab mir einen Schrottcopter gebaut, aus allem was noch rumlag. Aktuell ist ein Crius AIOP verbaut. Der Copter liegt sehr unstabil in der Luft und hat eine Tendenz, plötzliche Gasstöße zu geben. Ich dachte erst an Vibrationen, aber mit einem APM Board, welches ja bekannterweise viel vibrationsempfindlicher ist, liegt er viel stabiler. Dann ist mir in der GUI aufgefallen, dass die Motorwerte ständig um 20-80 Punkte hoch- und runter springen, sobald die Motoren laufen.. mit oder ohne Propeller. Gyro Wert liegt aber bei 0, also kommen da auch kaum Vibrationen an. Das gleiche Board war vorher in meinem Cameracopter verbaut, mit den gleichen Motoren, und machte da keine Probleme, einziger Unterschied ist, dass ich jetzt die 2.4 pre Version drauf habe. Allerdings hab ich bisher noch nichts gelesen, dass die ein solches Problem hat. Die Regler waren vorher HK F-30A mit SimonK, jetzt F-20A mit SimonK.
Hat jemand eine Idee?
Edit: Video. Hoverflug überm Bett. Mit 10" natürlich ziemlich turbulent im Zimmer, aber das erklärt trotzdem nicht die wild springenden Motorwerte. PIDs hab ich mal rumgeschraubt, bis 7 hoch und bis 3.3 runter, hat die Sprünge aber nicht im geringsten beeinflusst.
http://youtu.be/9PAho_ey4oI
