MPU6050 mit MultiWii
modellflieger9284
Hallo Leute,
ich will mir nun auch eine MultiWii Steuerung bauen.
Ich bin allerdings noch Anfänger und brauche eure Hilfe.
Ich habe mich im internet etwas schlau gemacht und herausgefunden, dass dieses Wii Motion Plus schon "veraltet" ist und es
bessere Sensoren gbit, die auch kompatiebel sind:
http://flyduino.net/MPU6050-Break-Out-onboard-33V-reg
Diese Platine soll noch besser als Motion Plus sein und man soll sie proplemlos verwenden können.
Als nächstet brauche ich ja noch den Arduino, da habe ich mir diesen ausgesucht:
http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&products_id=222057
Ist dieser kompatiebel?
Ich habe gedacht es ist ganz praktisch, wenn USB direkt onboard ist.
Dann fehlt ja nur die Platine wo alles verlötet wir, da habe ich mir folgende ausgesucht:
http://flyduino.net/MWC-Board-matt-black-v2
Jetzt meine Frage, kann ich die Komponenten so miteinander verwenden und wie muss ich es miteinander verlöten?
Oder gibt es eventuell noch bessere oder günstigere Komponenten?
Hi
Ja die mpu6050 ist einsäend gute alternative und Nachfolger zum mp und beinhaltet die Gyros und auch ein beschleunigungssensor.
Der pro Micro passt nicht auf das mwc Board. Wenn du alles zusammen benutzen mochtest solltest du frei verdrahten oder den pro Micro von flyduino nehmen und einem USB Art aus dem Shop. Den pro mini gibt's wohl nächste Woche wieder.
Problem dabei ist, das der Micro nicht auf das Board passt
Da geht nur der ProMini drauf
Entweder Freiluft ohne Platine verdrahten, oder doch den Mini nehmen
Nimmst du den Mini, musst du noch den 3.3V Spanungsreglersatz dazu nehmen, und nur aufs Board anlöten, den MPU einfach mittels kurzen Drahtstücken mit den Kontackten im Board verbinden.
modellflieger9284
Ich verstehe allerdings nicht warum ich so ein 3.3V set brauch denn beim MPU6050
steht ja "3.3V regulator onboard, es können direkt 5V angeschlossen werden"
und ich bräuchte dann noch ne Anleitung wie ich die teile an aneinander löten muss, ProMini ist ja klar, aber die verkabelung bon dem MPU6050 da habe ich keinen Plan
posti
Ich weiß auch nicht warum du das 3.3V Set brauchen solltest.
Ich hab eigentlich die gleichen Komponenten Und kein 3.3 V Set. Und bisher funktionierst. Soweit ich weiß muss du halt drauf achten dass du den pro mini auch für 5V nimmst. Aber ohne gewähr.
Ach und nen Anschlussplan für den MPU6050 findest hier:
http://www.microcopters.de/artikel/das-multiwii-sensor-kompendium#flyduino-mpu
Hier noch ein Thema als ich vor ein Paar Wochen angefangen hab.
Vielleicht hilfts dir ja.
http://fpv-community.de/showthread.php?10028-Problem-mit-Einkaufsliste
Stimmt, der MPU war ja mit Regler gewesen
Also den Spannungsregler kannst du vergesen, Fehler von mir, war der meinung alle waren nur als 3.3V ausgelegt gewesen, dabei hatte ich mir den auch mal zum Testen ausgesucht gehabt, nur noch nicht bestellt, da meine mit WMP und BMA noch gut fliegen
modellflieger9284
Ach ich muss nur die 4 Kabel gleich wie beim Motion Plus anschließen?
Dann ist das ja relativ einfach.
Dann werde ich mir die Teile so bestellen, wenn der Arduino wieder verfügbar ist.
Ich werde dann nochmal ihr rein schreiben wenn ich alle Teile habe, dann ich brauch bestimmt Hilfe bei zusammenbau.
