Am Samstag hat mich im Laden nen FOX angelächelt, zuhause gleich mal angefangen und umgebaut
Quer und höhe über 3.7g Servos, Jeti duplex R7 und ein kleiner eigenbau BL Motor als Antrieb, erster Versuch - nüx woars, der Motor oben auf einem Mast hat zu viel Hebelwirkung.
Dann ab damit nach vorne an die Spitze, nicht schön aber schon besser, nur schmierte er nach wengen Metern wegen zu geringer Geschwindigkeit ab.
Somit Steht schon mal fest, 18g motor und der entsprechende Akku ist nicht praktikabel.
Wenn man sich die Bauberichte von anderen Anschaut kann man sehen, dass Motoren von 5-10g verwendet werden, bin mir aber noch nicht schlüssig, was her muss, entweder einen Innenläufer mit kleiner Schraube oben auf einen Mast oder einen Außenläufer an die Spitze mit klapp prop. Was denkt ihr, womit werd ich mehr Freude haben? Oder sollte ich etwas ganz anderes versuchen?
So langsam tut der Arm weh vom motorlosen fliegen per muskelkraft![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
MfG
MfG
