MQ-1 Predator crash
Im Oktober 2012 ist in Afghanistan ein MQ-1 Predator samt Hellfire Rakete kontrolliert abgestürzt (worden). Grund war ein Problem mit dem Servo das den Propeller Pitch kontrolliert. Das hat geklemmt, wurde heiß, und hat dann den Pitch nur mehr nach unten (in Richtung negativ Schub) verändert. Am Ende ist der Predator mit 1200fps gesunken, dann hat der Pilot (der in Nevada gesessen ist) den engine ausgeschalten und das Ding mit 100 Knoten in die Erde gesetzt. Schaden: 4,6Mio USD.
Jetzt gibts den Bericht vom AAIB (Aircraft Accident Investigation Board):
http://www.airforcemag.com/DRArchiv...21 2013/PropellerIssueLedtoPredatorCrash.aspx
Grüße,
Phil
