biete nach Umbau meines Copter den circa 2-3 Stunden geflogenen Antriebsstrang an.
Is doch etwas Zuviel Bumms
Wie bereits oben geschrieben handelt es sich um MT 2814-11 mit 710kv.
An den Motorkabeln direkt angelötet sind Afro slim Regler (arbeiten sehr gut mit den Motoren zusammen).
Die Regler sind offiziell angegeben mit 20 A, in der Beschreibung bei HK steht aber extra noch, dass es sich dabei um umgebaute 30A Regler handelt.
Die Regler passen hervorragend ins Auslegerrohr (getestet ab 16mm rund oder 15mm Vierkant)
Auf den Motoren sind aus CFK gefertigte klapp Propellerhalter samt 15x5,5 Tarot Props montiert.
Ich denke über die Qualität der Motoren brauche ich nichts zu sagen, die ist über jeden Zweifel erhaben. Auch die Props laufen recht vibrationsfrei (natürlich nie ganz mit einem steifen Prop zu vergleichen)
Das Set, dass ich hier anbieten möchte, besteht aus vier Motoren, vier montierten Reglern, vier montierten Propellern inklusive Mittelstück sowie einem Nagel neuen Ersatzregler.
120€ incl. Versand (D) PPFF, Überweisung oder Cash
