MTK3329 liefert keine Daten... defekt?
habe ein neues MTK3329 und versuche da irgendwie einen Output zu kriegen.
Hab´s an einen FTDI angeschlossen und mal alle Baudraten durchprobiert, negativ
RX/TX getauscht, das gleiche ...
Led angeschlossen .. leuchtet dauerhaft...
Hier das Pinout:
1 VCC PI Main DC power input
2 ENABLE I High active, or keep floating for normal working
3 GND P Ground
4 VBACKUP PI Backup power input
5 3D-FIX O 3D-fix indicator
6 DPLUS I/O USB port D+
7 DMINUS I/O USB port D-
8 GND P Ground
9 TXD O Serial data output ofNMEA
10 RXD I Serial data input for firmware update
1 = VCC
3 = GND
9/10 = TX/RX
5 = LED
Gibt es bei dem Modul was besonderes zu beachten, mein MTK3339 lief ja auch direkt am FTDI ..
Habe ich vergessen Widerstände einzulöten? Lt. Datenblatt brauche ich das nicht und der FTDI läuft mit 5V.
Frank
Edit:
Habt Ihr das Modul mit einer Vbat in Betrieb? Vllt. liegts da dran...
Was ist mit dem Pin2, muss da etwas verschaltet werden?
Das Modul ist von Trenz.
http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product_info.php?cPath=105_139&products_id=737
Hier das Pinout:
3 GND P Ground
8 GND P Ground
1 = VCC
3 = GND
9/10 = TX/RX
5 = LED
Frank
Edit:
