Multicopter Motoren Sammlung
FPVer
ich hatte mir gedacht das es ja bestimmt interessant ist eine kleine Liste anzulegen in der die Besten Multicopter Motoren aufgeführt werden.
Am besten schreibt ihr auch noch kurz dazu wo der Motor bei euch zum Einsatz kommt(Quadro,Hexa,Okto/Gewicht) und mit welchem Set-Up ihr den Motor betreibt(Akku/Luftschraube Regler)
Ich fang mal an...
Und würde mich freuen wenn es hier noch viel mehr Motoren in der Liste würden.
Schreibt die Motoren die ihr erfolgreich einsetzt als neue Antwort(am besten mit LINK) dazu ich übernehme den Motor/en dann in die Liste.
1.TR 28-30B 14A 1050Kv
Einsatz : Tricopter / 1Kg Gewicht
Akku: 3S Lipo / Luftschraube APC 10x6 / Regler HK 18/20
2 .EMAX CF2822
Einsatz: Quadrocopter / 0,6 Kg
3. SUPPO A2208/14 / 1450 kv
Quadrocopter 750 Gramm Prop 8x4,5
4. SUPPO A2212/10 / 1400 kv
Quadrocopter 940 Gramm / Prop 8x4,5
5. SUPPO A2217/8 / 1100 kv
Quadrocopter 1070 Gramm / Prop 10x4,5:
6. SUPPO A2217/9 / 950 kv
Quadro mit 1,2 Kg / Prop 12x4,5
7. Hacker Style Brushless Outrunner 20-26M
Mit 8x4,5 Luftschraube
8. BL2215/20
Lastenmotor //Quadro 1,5 Kg // APC SF 10x4,7
andreasobermeier
Qudrocopter 310 Gramm / Prop 5x3:
http://www.multirotorshop.de/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=45&zenid=3fv1h06n4a8se9j0q43bgq3pi0
Quadrocopter 750 Gramm Prop 8x4,5:
http://www.multirotorshop.de/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=42&zenid=3fv1h06n4a8se9j0q43bgq3pi0
Video:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XX1ZUh-V2QQ
Quadrocopter 940 Gramm / Prop 8x4,5:
http://www.multirotorshop.de/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=43
http://www.multirotorshop.de/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=44
Video:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XCbzICko4O0
Videos von:
Quadro mit 1200 Gramm und http://www.multirotorshop.de/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=51 mit Prop 12x4,5
und:
Octo mit 1600 Gramm werden Heute gedreht, und kommen Heute noch ins Netz!
Gruss, Andreas
Zuse
A2208-17 + 8"x4,5" (oder 7"x4")
830g Quadcopter, 3S 2200mAh, 25/30A JIISU Regler
moritzz06
Was habt ihr alles unterm Kopter hängen?! 940g und noch 8" Propeller oO Das der noch steigt..
Ein 8" Kopter sollte so 400g ohne FPV (aber mit Akku!) wiegen, ein 10" 600-700g.
Außerdem sollte man ein Schub-Gewichtsverhältnis von 4:1 anstreben. Das ist g
durchaus erreichbar (und sogar übertreffbar).
Wenn ich dann sowas in einem Verkaufsangebot lesen muss:
Somit kann bei einem Quadcopter der o.g. Gewichtsklasse ein Schub - Gewichtsverhältniss von ~ 3 zu 1 realisiert werden.
Das ist ja der Wahnsinn. Gleich sogut :D
Speckt mal eure Kopter ab und ihr werdet plötzlich Spaß ohne Ende haben. Wörtlich zu nehmen ;)
Gruß,
moritzz
ApoC
Moderator
Keda 20-26M mit 8x4,5 Latten am 1,2kg Qadro.
Bemerke jetzt die angesprochenen eiernden Wellen (Lager ausgenudelt). Ansonsten haben die gut Dampf und werden kaum warm.
Leider gibts wohl qualitativ unterschiedliche Chargen, manche sind gut, manche nicht.
FPVer
ja danke erstmal an alle !!!
Ich hoffe das noch viele Motoren dazu kommen :)
BK-Morpheus
RE: Beste Multicopter Motoren
mons97 hat gesagt.:
CF2822 bei nem 1.2kg Quadro und 600 Gramm Quadro
Jop, hier auch.
Quadro mit ca. 1,2Kg Abfluggewicht (inkl. FPV, Akku und GoPro + 2 Achs-Halterung) an CF2822 mit 8x4.5 Props. Ist dann aber mit dem Setup schon nah am Limit und ich werde bald auf 10" oder andere Motoren umrüsten.
Roberto
Lasteselmotor:
Emax BL2215/20 (http://www.rc-brushless-shop.de/contents/de/d98.html) Quadro 1,5 Kg // APC SF 10x4,7
Data sheet: http://www.cnc-modellsport.de/product_info.php?products_id=1518
Hat jemand Erfahrungen mit EMAX GT 2215/09 KV1180 ?
Data sheet: http://www.eder-mt.com/product_info.php/info/p941_EMAX-GT-2215-09-KV1180.html
8x HK KEDA 20-26M an APC 10x3,8 SF+SFP im Octocopter, TowerPro 18A ESC,
Fluggewicht 2,3kg, Flugzeit mit 3S5500 Gensace 25C ca 9 Minuten mit Sicherheitsreserve.
Fazit: ordentlicher Motor für 11 $, bleibt aber im "vernünftig, dafür günstig" Segment.
astmonster
hi,
habe auf einem quadro die roxxy 2827/26 mit 10x4.5" props an 18A reglern mit simonk software . abfluggewicht von ca 1000g , 4500mAh 3s ->24 minuten schweben
auf meinem kleine quad habe ich die turnigy sk3 2826 mit 1130kv an 8x4.5" props mit 12A simonk reglern. abfluggewicht ca 650g mit 3s 2200mAh ca 12min ruhiger flug oder 8 minuten spaß
habe auch schon verschiedene axi ( 2814 , 4120 ) getestet und die tiger 2814 ... beide 2814 an 12x4.5" props. tiger laufen meiner meinung nach genausogut wie axis haben halt einfach nicht den namen.
zwiebacksaege
hej!
zur zeit habe ich turnigy 2213 1050kV mit 10x4.5 schrauben, 4000er 3S bei einem Abfluggewicht von 1160g inkl. FPV auf meinem Quadro. Geht ganz gut damit und an Akrobatik bin ich weniger interessiert... Flugzeit 12-14 min.
