Multikopter Via Drones
kajot
Das sind Bienen und keine Fliegen. Also ist er wohl eher süß und lecker :) Hat sich bestimmt unheimlich angehört das Massaker...
Starter
Allerdings,-der O-Ton war heftig,-hatte das noch nie,das Graupner eProps
so in Mitleidenschaft gezogen wurden-ziemlich heftige Scharten am Blatt !
Wurde der Kopter vielleicht mit Honig verklebt und einer knallgelben Glasur überzogen? Also ich sehe das Problem darin, den Kopter ohne das Viehzeugs in die Karre zu kriegen.....
@Starter
Wenn du Popeller finden solltest, die eine sehr geringe Steigung haben, dafür aber hochfrequente Motoren, solltest du mehr von den Biestern zerhacken können. Dazu wäre eine kleine UV-Lampe nicht schlecht. Dann benötigst du noch ein Teflonbeschichtetes Frame und die anschliessende Reinigung ist ein Leichtes. lool
IwannaFly
Leute das sind Bienen!!
Das sind die guten! Ich hätte da keinen Spaß dran gehabt die armen zu zerhackseln.
Gut, das hat man vielleicht im FPV Bild nicht so gut erkannt was es nun war, aber Bienen sollten doch eher beschützt werden?
Man sollte immer daran denken das ohne Bienen ein Leben kaum möglich wäre ;)
Den Ton hätt ich aber auch gerne von unten gehört :D
Das wäre dann die Aufklärung......die Bienen die für die Fortpflanzung sorgen.....
Und das waren ganz sicher keine Killerbienen? Bei dieser Sorte kommt immer gleich der ganze Schwarm......rofl
Manfet
Killerbienen haben wir in Europa noch nicht.
Das sieht so aus als ob es alles Drohnen aka männliche Honigbienen sind. Wahrscheinlich hast du erfolgreich einen Drohnensammelplatz entdeckt. Entweder die Drohnen haben dein Kopter als Königin missverstanden oder du hast eine Königin beim Hochzeitsflug mit deinen Propellern erwischt und dabei die Pheromone der Königin über deinem Kopter verteilt. Die Drohnen haben aber sicherlich deinen Kopter als Königin missverstanden und wollten dann deinen Kopter wohl begatten. Drohnen können übrigens nicht stechen. Sie sind größer als normale Bienen, haben ziemlich große Augen und im Flug erkennt man sie ziemlich gut an den hängenden Beinen(drittes Bild).
Starter
also hängende Beine sind absolut in Slomo zu erkennen,aber am Boden eben auch stechende Kolleginnen.
Das es enorm Viele waren,hat man von Unten gegen den Himmel erkennen können.
Da deckt sich vieles mit der Erklärung,die mir der Imker danach gab.
Die Aufnahmen find ich ja soweit schön,aber ich hab es nicht genossen,weil ich da
Rücksicht drauf nehm,und Honig mag! :)
Da sieht man`s mal wieder, Frauen verursachen nur Probleme.....und die Drohnen laufen/fliegen buchstäblich ins offene Messer...
lool
Manfet
Bis du da relativ nah an den Beuten geflogen oder wie hast du den Imker getroffen? Bin schon mal ziemlich nah bei meinen Bienen geflogen allerdings war es da schon Sonnenuntergang und bei den Bienen war dann logischerweise nicht viel los.
Starter
Hi Manfet,
nein-dort in der Nähe waren keine Stöcke,aber ich weis,das in der Mitte des Tollwood
in der Russischen Kirche bei Väterchen Timofej in seiner Einsiedelei im Olympiapark 7
Bienenvölker existieren,-vermutlich hab ich da wohl eins getroffen!
