Multiplex Modelle lackieren ohne Primer !!!!!!!!! Das geht und hält
Falls jemand von euch ein Multiplex Modell lackieren möchte, kann er sich den Primer und teure Farben sparen.
Einfach mit dem Modell in die Dusche und Geschirrspülmittel mitnehmen.
Die Hände gut mit dem Geschirrspülmittel einseifen und dann das Multiplex Modell damit vorsichtig einseifen.
Wenn man das in der Küche macht, kann man danach die Küche putzen. In der Dusche geht das besser.
Nach dem Einseifen das Geschirrspülmittel wieder mit klarem Wasser wegspülen und mit der sauberen Hand im Wasserstrahl noch mal über das Modell wischen.
Wenn das ganze Spülmittel weg ist, bleibt die Hand fast am Modell kleben.
Dann ist die Trennschicht entfernt, die von der Herstellung noch am Modell war.
Dann mit einem Küchenpapier trocken tupfen oder einfach trocknen lassen.
Danach hält jeder Acrylspray aus dem Bau oder Autofachmarkt.
Ich verwende Duplicolour vom Forstinger Automarkt.
Das Ergebnis im Anhang
Gruß an ALLE
Danke für den Tip, hab nen Solius hier, damit muss ich das mal testen. Mit Reinigungsbenzin abreiben sollte dann vermutlich auch gehen oder?
Ich habe mit wasserlöslicher Polyurethan-Acrylat Farbe gute Erfahrungen gemacht. Lässt sich gut und einfach mit einer kleinen Walze auftragen und hält. Fläche vorher entfetten. Die MPX Farben und den Primer kann man getrost vergessen. Damit kosten die Farben mehr wie der ganze Flieger.
