Multistar 4225-610Kv mit 15"Prop
matala
hallo
ich fliege z.zt. einen f450 mit amdroix auslegern und 15" props auf 3s (klappt prima mit einem 20amp 4 in 1 hobbywing regler)
20min. flugzeit und 3500mah nachgeladen
ob man dieses setup auch mit 4s fliegen kann
glück auf
matala
matala
Wer fliegt denn diese Motoren sonst noch ?
Mit welcher Kombination ?
Glück Auf
Matala
Hallo Matala,
mit 4s müsstest Du bei den Props auf 12-13" runter. Dardurch würde die Effizienz sinken und die Flugzeit nur marginal steigen.
Vorteil wäre eine größere Agilität und Geschwindigkeit.
matala
Nun habe ich es doch einmal versucht mit 4s.
Es klappt !!!
Bin allerdings nur so ca 5min im Test geflogen, der Langzeittest steht noch aus.
Motoren werden bei 5 min lauwarm.
Ich habe den 4in1 Regler gegen 45A NFETS getauscht.
Glück Auf
Matala
neumo
ich stehe vor der Frage die 4225 610kV an 4S mit 14x5 oder 15x5 Props zu betreiben. Wie zufrieden bist Du jetzt mit Deiner 4S Combo an 15x5 hinsichtlich Flugzeit und Regelung mit den großen Props?
Danke schon mal!
neumo
Ich hänge mich auch mal mit rein.
Zur Zeit fliege ich einen X-Alien 500.
Multistar 2216-920kv
Regler 20A Tiger Motor 600Hz
10x5 Gemfan Carbon
5000mah 3s
1650g - max 12min und 20% Rest Kapazität....deckt sich mit ecalc 1:1
Neues Setup ( heute bestellt )
Multistar 4225 610kv
12x4 Carbon
8000mah 4s
1970g. - max 25min. hoffe ecalc passt.
Rahmen ist mit den o.g. Aluarmen erweiterbar und geht bis 15 Zoll brngt allerdings nur 5 Minuten mehr und rechnet sich so nicht.
Umbaukosten 200 Euro, Motoren, Props und mit einem Akku.
matala
Also ich bin mit 3s und Multistar 4225 610kv diesen Armen unterwegs und sehr zufrieden mit 15" Props.
Glück auf
Matala
Cyber-Trash
Hi , ich will auch demnächst wieder meine mulistar 610kv Motoren befeuern ( also als smartdrones Motoren gelabelt)
Was für Flugzeiten habt ihr & bei welchem Akku & coptergewicht ?
(damals mein Copter , war aber mit den Flugzeiten nie ganz zufrieden )
Grüße Cyber-Trash
Also ich hab jetzt den 650er Tarot Iron Man.
12x4 Carbon
2300gr. inkl. FPV Tracker Gimbal usw.
Mit einem 8000mah 4S Multistar 10C bin ich 20 Minuten oben bei 20% Rest im Akku
Alex
Cyber-Trash
Was für 12x4 Propeller sind das denn ?
Ich hab wieder vor wie bei meinem Käfer -Copter ( kennt vielleicht der ein oder andere ) die Arme wieder Selbst zu laminieren , und ich hoffe dass ich somit mit gimbal fpv etc unter 2 Kg Bleibe , wollte dann mit 6600sls 4s fliegen .... aber mit 20 Minuten wäre ich schon super zufrieden ...
so viel muss man auch erstmal am stück fliegen
Aber schonmal danke für die Info :) , hab den Thread grad erst per Zufall gefunden , aber passt mir grad super
