Multiwii 1.8 auf 1.9
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Nicht das ich wüsste, aber schreib sie dir doch einfach auf oder mach einen screenshot und trag sie wieder in die 1.9 ein. Ist eine Sache von 2 Minuten.
JUERGEN_
Generation 60++
hollowman01 hat gesagt.:
Man muß dann aber doch die Wiederstände mit 2,2 K Ohm am Wii einlöten, oder?
Wiederstände nicht aber Widerstände . :p:
[size=medium]und die internen Pulup gehören // KOMMENTIERT ![/size]
auch -> http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=5779&pid=113556#pid113556
:rot:
Goetz_Cologne
zusätzlich zu den Widerständen hat sich die Spannungsversorgung von D12 auf VCC geändert
Goetz_Cologne
JUERGEN_ hat gesagt.:
:rot:
Hallo Jürgen,
DU meinst vermutlich die pullup's ;-)
JUERGEN_
Generation 60++
Goetz_Cologne hat gesagt.:
Hallo Jürgen,
[size=medium]der Kandidat hat, 100Punkte ! [/size] :D
wenigstens einer, der hier mal liest, und nicht nur die Bilder ansieht. :p:
:rot:
Goetz_Cologne
Hier die Verdrahtung von der Mutterseite:
http://multiwii.googlecode.com/svn/trunk/Doc/Diagrams/2%20Full%20connection%20diagram.png
Die Pullups sind da nicht eingezeichnet, die müssen irgendwo je zwischen vcc und die i2c-Kanäle
Karsten J.
Bei dem Bild liegt aber die 5V Spannung vom BEC an dem RAW Eingang !
Jürgen, Du sagtest es muss an VCC.. aber dort hängt nur das WMP dran...
Gruß Karsten
Edit: Oder ist RAW und VCC intern miteinander verbunden ? Dann wäre es egal
Kayle
RAW ist der Eingan des Spannungsreglers. Dort können Spannungen größer 5v angeschlossen werden. An vcc darf maximal 5v anliegen.
Kayle
JUERGEN_
Generation 60++
Karsten J. hat gesagt.:
ein blick in den Schaltpan des mini hilft. ;) -> http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino-Pro-Mini-schematic.pdf
5V gehören an VCC, ein Fehler der sich schon seit fast 2 Jahre mitschleift.
mit AERODUINO wär das nicht passiert. :D
:rot:
