MultiWii 2.1 Motoren stottern Hobbywing Regler
sallos
Moin,
ich habe ein Problem mit den Hobbywing Skywalker 20A Reglern in Verbindung mit der 2.1 Version.
Ich habe im Netz gelsen, das soll an der hohen PWM Frequenz liegen 490hz. Kann man das bei der 2.1 irgendwie auf 400hz einstellen? Ich habe nur Files für die 2.0 gefunden.
Lars
Moin,moin,
ich fliege schon eine Weile mit den Skywalkern 20A ESC , auch mit der 2.1 MultiWIi. Bisher habe ich so etwas nicht bemerkt. Kannst Du ein paar Angabne zu deinem Copter machen ...FC/Motoren/Props / Aufbau / Sonstiges?
Gruß Arne
marcop
Na endlich jemand mit dem gleichen Problem. Da würde ich mich mal mit anschließen was man da machen könnte.
Bei mir stottern die Motoren auch seit die 2.1 Software drauf ist.
Im Flug ist es kein Problem da macht es sich nicht bemerkbar.
Gruß Marco
Roberto
Hi!
Ich habe 4 x Skywalker ESC an der APM mit 490Hz PWM laufen. Bislang keine Probleme/Stottern etc. Die Regler sind ca 1/2Jahr alt (SIL Chip). Ich hatte jedoch anfänglich Probleme, die letztendlich auf Unterspannung an der APM zurückzuführen waren. Extra BEC und fertig. Wenn einer ein Oszi hat und eine MWII, könnte man mal den PWM Output der verschiedenen Softwareversionen überprüfen.
Rob
