Hallo Leute
Ich habe gerade ein Knopf in der Leitung. An meinem MiniCopter dreht sich ein Motor schon beim Scharf stellen. Nun, mit dem Einlernen, betrifft das die Motoren oder die Regler? Ich habe dies nur immer bei den Motoren gemacht mit dem selben Regler, egal welche Motoren ich dran habe (Marke) immer der vorne rechts dreht schon beim Scharf stellen.
Was mache ich falsch. Ich benutze das NanoWii.
Danke!
Edit
Erledigt, ich hmmmmmm.....
Da ich immer die Opto Regler hatte musste ich mir darüber nie gross Gedanken machen, und bei den Flieger gibts meist auch nur einen Regler und Mot.
Werde es über die config.h versuchen.
Danke!
Edit
