Multiwii 2 ACC Z
Hi Leute hab grad versucht die neue Multiwii Version drauf zu machen.
Ich habe die 2 Widerstände eingelötet und die Stromversorgung von meinem WMP und BMA020 sind nun bei 5V auf dem MWC Board von Flyduino.
Mein Problem ist, ich kann weder acc kalibrieren noch zeigt der ACC Z Wert etwas an.
Hir ein Bild
13973
JUERGEN_
Generation 60++
woocky hat gesagt.:
Mein Problem ist,
Wenn man dass Board bewegt erkennt man es aber. Außer an dem kleinen Kopter Modell rechts.
hast du in der Software denn überhaupt den BMA020 ausgewählt [size=x-large]?[/size]
dann sollte ACC grün erscheinen. :S:
:rot:
kalle123
Jugend forscht ....
Irgendwas funktioniert hier mit den attachments nicht, seh immer einen screenshots von einer 1.8er GUI.
Wie hoch sollte der ACC Z Wert denn bei 2.0 sein?
furaifx
Ich häng mich grad mal hier an den Thread dran - hab aktuell das Problem dass sich der ACC Z Wert auf 520 einpegelt - egal wie oft ich kalibriere. Funktion stimmt soweit ich das prüfen kann. Hab den Flight Controller von Drotek - Copter selbst ist ein Hexa (Flyduspider ums genau zu sagen).
Karsten J.
Meines Wissens nach kommt der ACC mit der 2.0 an den Wert von 64 (früher 254)
Ich denke Deine 512 mit dem Drotek Board sind i.o.
Gruß Karsten
Karsten J.
Furaifx fragte doch nach dem ACC_Z Wert, der bei Ihm auf 512 steht..
Das kann schon sein mit dem Board
Auszug aus der Multiwii-FAQ
The ACC values are stuck to +/-400
This is one of the most common issue with ACC.
The accelerometers need to be calibrated at least once via the RC sticks combination (low throttle + pitch stick low + yaw full left).
Once this step is done, the accelerometer neutral value is stored in the EEPROM.
Without this step, the accelerometer values won’t correspond to anything, and sometimes there are anarchical bars in the GUI.
The values are typically 0/0/200 or 0/0/250 or 0/0/512 after a good calibration, depending on the ACC type.
