UPDATE: MultiWii 328p - garnichts läuft, Copter zieht zur Seite
Tag,
ich habe mir vor kurzem meinen ersten Quadrocopter gekauft und versuche verzweifelt ihn zum Laufen zu bringen.
Copter Setup , aber mit dem MultiWii 328p von HK
Fernsteuerung ist eine Graupner MX-12 HoTT mit Gr-12 Empfänger.
In der GUI kann ich mir die Sensordaten anzeigen lassen, diese stimmen auch. Meine erste Frage: Wenn ich das Board z.B. Richtung Norden ausrichte zeigt es mir meinetwegen 0° an drehe ich jetzt Richtung Westen, steigt der Wert, sinkt dann aber bei gleichbleibender Orientierung wieder auf den vorherigen? (d.h. 0°) Beim Gyro das Selbe, nur der Beschleunigungssensor nicht.
Eben hat er mir einfach das angezeigt, obwohl ich nichts verstellt habe?
Habe des Weiteren die Regler mehrmals eingelernt (über das Board), trotzdem zieht der Copter immer in eine Richtung.
Der Motor vorne links hat anscheinend zu viel Schub...Komisch: Wenn ich den Copter arme, laufen die Motoren gleichmäßig im Leerlauf. Gebe ich jetzt Gas, merkt man schon dass der Motor VL mehr Schub hat. Bei konstanter Gasknüppelstellung gibt er immer mehr Gas auf dem Motor
Fliegen kann ich damit nicht, er kippt direkt auf den Kopf. Das Board habe ich auch mehrmals kalibriert, sowohl in der GUI als auch über die Fernsteuerung..
Tag,
