Multiwii Arm geht nicht
zippo
Moin,
ich habe schon viel gesucht aber mein ARM will einfach nicht funktionieren.
Die habe ich http://hobbyking.com/hobbyking/stor...a32U4_Flight_Controller_USB_BARO_ACC_MAG.html
Mit Multiwii 2.3 drauf.
Stickwerte gehen jeweils von 1000 bis 1978
ARM über AUX1 geht auch nicht
#define ONLYARMWHENFLAT deaktivieren hat auch nicht geholfen
ESCs sind alle eingestellt
EEPROM habe ich gelöscht
Wenn ich ARM über die Sticks versuche leuchtet die Blaue led kurz auf und geht dann gleich wieder aus.
Edit: im Anhang meine config.h
Hat irgendwer ne Idee bin mit meinem Latein am ende?
Danke & Gruß
Zippo
insider
Hallo Zippo,
ändere mal das:
/******************************** ARM/DISARM *********************************/
/* optionally disable stick combinations to arm/disarm the motors.
* In most cases one of the two options to arm/disarm via TX stick is sufficient */
#define ALLOW_ARM_DISARM_VIA_TX_YAW
//#define ALLOW_ARM_DISARM_VIA_TX_ROLL
in das:
//#define ALLOW_ARM_DISARM_VIA_TX_YAW
Ich nehme an, dass es dann funktioniert.
Yordan
Warum Alex? Für das Armen per Stick sollte die Zeile doch gerade einkommentiert sein. Und funktioniert ja im Allgemeinen damit auch.
insider
Weil er geschrieben hat, dass ARM über AUX1 auch nicht geht.
Dafür muss die Zeile auskommentiert sein.
Und falls er, wie ich vermute, in der GUI ARM/DISARM auf AUX1 gelegt hat ohne die die markierte Zeile auszukommentieren, funktioniert weder das eine noch das andere.
So habe ich es zumindest im Gedächtnis.
zippo
Hey Danke für die Antworten und Sorry das ich mich jetzt erst wieder melde!
//#define ALLOW_ARM_DISARM_VIA_TX_YAW hat leider auch nicht geholfen...
Ich würde ARM eigentlich lieber über Sticks machen gerade ist mir aber alles recht!
Baro ist eigentlich aus zumindest in der GUI (siehe Anhang)
zippo
Ich habs :)
#define FAILSAFE war das Problem.
Auskommentieren und es geht, auch wenn ich gerne Failsafe haben würde.
Ja die ACC Kalibrierung habe ich gemacht
Yordan
Vielleicht ist dein Throttle bei Hebel unten unter dem Wert für die Failsafe-Aktivierung (985). Die Config zeigt trotzdem nicht weniger als 1000 an, aber du könntest mal versuchen deine Funke richtig auf unten 1000, Mitte 1500 und oben 2000 zu trimmen. Oder nutzt Failsafe vom Empfänger, wenn der das selbst kann.
zippo
Hey hab gerade mal an der Funke Throttle auf min 1001 getrimmt und siehe da es funktioniert auch mit Failsafe!
Werde zur Sicherheit Failsafe-Aktivierung auf 950 setzten.
DANKE ihr habt mir wirklich weiter geholfen!
