da ich zuerst geschrieben habe das der Empfänger nicht geht, dies war falsch
Nach prüfen und testen konnte ich herausfinden, das der Empfänger voll funktionstüchtig ist.
Jedoch reagiert das Paris Board nicht auf den folgenden Kanälen e6/RUDD und auf e5/Elev.
Ich nutze gerade die Mutiwiisoftware und überprüfe die angeschlossenen Kanäle, dabei stelle ich fest das der Kanal Pitch bei ca 1000 steht und nicht reagiert. Die Kanäle Throttle, AUX1 und Roll funktionieren.
Habe mit dem Multimeter an den 2 Kanälen e6/RUDD und e5/Elev gemessen und erhalte jeweils am roten Kabel5V und am weißen 3,3 Volt. Bei allen anderen Kabeln z.B für Throttle, Roll, AUX1 sind überall 5 Volt Spannung drauf.
Liegt das an der Software, das die Kanäle e6/RUDD und e5/Elev nicht in der Multiwiisoftware reagieren. Auch ein starten der Motoren ist nicht möglich.
