MultiWii geht plötzlich nicht mehr
Thorsten-fpv
Hi, habe heute mein Quad starten wollen und auf einmal geht nichts mehr.
Motoren lassen sich nicht starten. Letztes mal war noch alles bestens. Schaut mal bitte das Bild an...
Leuchten diese 2 leuchten immer?
Kommt mir auf einmal so komisch vor.
Habe nichts dran geändert, bis auf neue Spinnenbeine installiert.
Hilfe!!!
Danke
m2m
Vielleicht auch besser mal die Stahlschrauben an der FC gegen Nylon austauschen. Nicht, dass die nen Kurzschluss bewirken. Die Bohrungen sind sehr nah an Kontakten dran.
Zur Info, es scheint um diese FC zu gehen:
Thorsten-fpv
Ja genau diese....
Danke
Wo soll denn auf einmal ein kurzer durch Schrauben herkommen wo vor paar Tagen noch keiner war??
Die Wii wird sich sehr warm
kajot
Dein Gaskanal geht nicht. Deshalb kannst du nicht starten.
Es bewegen sich nur drei Balken und nicht vier.
kajot
Tausch mal Gas mit Seite, Höhe oder Quer. Wenn du dann den Gashebel bewegst muss sich ein Balken bewegen.
Thorsten-fpv
Auch getestet. Throttle und Roll getauscht.
Wenn ich Roll steuere passiert nichts und wenn ich throttle steuere reagiert Roll.
Also liegt es mal nicht am Sender oder Empfänger
kajot
Wenn es denn mal ging, dann würde ich jetzt auf den Empfänger oder Throttle Port an der FC tippen. Vlt. hat der Empfänger ein Schaden auf dem throttle Port. Kannst du den tauschen?
Den Sender kann man ja jetzt ausschließen.
