Für den Fall dass die Gyro-Kalibration wirklich dein Problem ist und du MultiWii V2.2 benutzt, da gibts ein nettes Tool:
Aus meiner noch nicht fertigen Anleitung:
Section 6:
Gyro-Kalibrierungs-FailSafe
Der Copter kalibriert automatisch beim Anstecken des Akkus das Gyro. Der Copter soll während dieser Zeit nicht bewegt werden, da ansonsten das Gyro falsch kalibriert ist und Fliegen extrem schwer macht. Aus diesem Grunde gibt es diese Einstellung. Wird der Copter während dem Kalibrieren bewegt, so wird das Gyro erneut kalibriert. Dies wiederholt sich so lange, bis der Copter still steht und das Gyro ordnungsgemäß kalibriert werden konnte.
/************************ continuous gyro calibration ********************/
/* Gyrocalibration will be repeated if copter is moving during calibration. */
#define GYROCALIBRATIONFAILSAFE
Einfach aktivieren, dann wird sichergestellt, dass der Copter beim Kalibrieren in ruhe war
