Multiwii Masseanschluss Regler notwendig?
ich hab mir einen Nanoquad gebaut mit einer Multiwii 2.2, RCX 1804 2400KV Motörchen und 10A SimonK Reglern. Hab bei 3 Reglern dass Pluskabel aus dem Stecker entfernt.
Schwebeflug hatte gepasst.
Dann hab ich die 3 Massekabel auch noch entfernt, damit dann weniger Kabel "rumfliegen" und den Aufbau sauber zu Ende gebracht (Kabel ordentlich verlegt). Somit gingen nur noch die 3 Signalkabel der Regler zur Multiwii.
Bei flotter Gangart kippte jedoch der Copter einfach nach hinten weg. Liegt das Abkippen evtl. daran, dass ich die Massekabel aus dem 3poligen Stecker von den 3 Reglern entfernt habe? Beim Schwebeflug hatte ich die Massekabel noch angeschlossen.
