EOSBandi hat die Beta6 veröffentlicht. Hier einige Anmerkungen:
Die Beta6 läuft nicht auf 328er oder 32u4er - Prozessoren!
Die Beta6 läuft nur mit dem WinGUI-Preview 9. Kein anderes WinGUI und auch nicht MultiWiiConf verwenden!
Bei Aktivierung der EXTENDED_AUX über die config.h wird das EEPROM gelöscht!
Jedem AUX sind jetzt 6 Boxes zugeordnet. Die entsprechenden Wertebereiche können in der config.h eingestellt werden.
Diese Beta ist nur indoor getestet! Benutzung mit Vorsicht und auf eigene Gefahr!
Wäre nett wenn ihr eure Erfahrungen hier teilt.
Da Google seine Code-Seite stark eingeschränkt hat, gibt es den Download jetzt hier:
http://eosbandi.com/downloads/
EDIT:
Entgegen der Ankündigung ist der Wertebereich der AUX doch nicht frei wählbar, sondern fest voreingestellt:
EDIT:
Code:
/**************************** EXTENDED AUX STATES ***********************************/
/* If you uncomment this line, you can use six states for each of the aux channels (AUX1-AUX4)
to control your copter.
Channel values
1000-1230
1231-1360
1361-1490
1491-1620
1621-1749
1750-
At this moment you can use this function only with WinGUI 2.3 release. MultiWiiConf does not support it yet
//#define EXTENDED_AUX_STATES
