Multiwii Pro Board auf ZMR250 Rahmen?
ich habe eine http://www.hobbyking.com/hobbyking/...i_pro_flight_controller_w_mtk_gps_module.html
Mounting: Standard Mk style mounting holes 45mm X 45mm
Dimensions: 70x50x12mm
Multiwii Pro von HK - da das Board relativ gross ist wollte ich Fragen ob es zufällig schon jemand auf einen ZMR250 Rahmen hat...
Hab gelesen, man kann es um 90 Grad drehen damit es nicht so breit ist und dementsprechend konfigurieren, aber geht es mit den Abstandhaltern dann von der Länge her rein?
Kennt jemand ein Foto oder kann einer ein Foto machen falls er es selber verbaut hat?
grüsse und danke für Infos,
bigcheese
also ich habe nachstehenden frame und das 2.5 SE board. das passt auch ohne zu drehen.
bloß der lochabstand im frame ist zu klein - also eine adapterplatte basteln oder im frame bohren ;-)
http://i00.i.aliimg.com/img/pb/037/186/680/680186037_849.jpg
http://www.goodluckbuy.com/images/ebay_goodlucksell_images/sku_105838_5.jpg
bedenke, wenn du das board drehst ist es halt etwas schwer im zusammengebauten zustand den FTDI-USB adapter anzustecken. und man muss dies auch in der programmierung angeben ...
Danke fuer die Infos... hab das ding hald noch rumliegen... werds aber eh erstmal in meinem Knurrus Maximus testen...
gruesse,
bigcheese
