MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module + LCD-Display
IngoH
ich habe mir vor kurzem zu meinem Board ein Crius OLED 128 x 64 Display gekauft.
Dazu habe ich folgende Zeilen auskommentiert:
#define LCD_CONF
#define OLED_I2C_128x64
Ich habe die Software aufgespielt und gleich nach dem Upload war der Schriftzug "MultiWii V2.10" und "Quad X" zu sehen. Wenn ich aber die Stromversorgung trenne und den Kopter wieder an den Akku anschließe habe ich nur ein wildes Durcheinander an Pixeln. Bei jedem Anschließen ein anderes Muster. Hat jemand einen Tip für mich wie das LCD richtig funktioniert?
Ingo
JUERGEN_
Generation 60++
das OLED ist zu langsam beim ACCU anklemmen.
einfach mal auf der FC den Resettaster drücken.
m2m
Das Problem hatte ich auch. Ne Lösung hatte ich im MultiWii Forum gefunden.
Einen 100 Ohm Widerstand an VCC (rot). Hat bei mir geholfen.
Ich habe einfach nen Standard 100 Ohm 1/4 Watt Widerstand dazwischen gelötet und dann eingeschrumpft.
Das OLED scheint irgentwie ein konstruktionsbedingtes Timing-Problem von Werk ab zu haben
IngoH
Danke euch beiden für die Tips. Den Resettaster habe ich auch schon gedrückt. Hat aber leider nichts gebracht. Mal schauen, ob ich noch irgendwo nen Widerstand finde.
Ingo
