Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem neuen MultiWii-Quadrocopter.
Problem:
Der Copter fängt sofort nach dem Start an sich um die YAW-Achse nach links zu drehen.
Das Setup:
4x Keda
4x Hobbywing 18Amp
4x Prop 8x45
Platine Warthox von Flyduino mit Arduino und IMU6DOF V2
MultiWii-Version 1.9
Den Sketch im Arduino habe ich genau nach der Anleitung von Microcopters geändert und eingestellt. In der MultiWii-config funktioniert alles einwandfrei.
In der MultiWii-Config habe ich den Wert bei Roll und Pitch unter P von 4 auf 3 gestellt.
Das habe ich bereits versucht:
-Regler neu angelernt
-Motoren auf Drehrichtung überprüft
-Überprüft ob die Regler-Stecker am richtigen Platz an der Platine eingesteckt sind
-rlaufdrehzahl (Minthrottle) im Sketch erhöht
-Reglertiming von Low auf High gestellt mittels Progcard
-Versucht an der Funke gegenzutrimmen
-Drehzahl der einzelnen Motoren mittel Sensor überprüft (alle drehen gleich)
Nun bin ich soweit das mir nichts mehr einfällt.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen den Copter zum fliegen zu bringen.
Anbei habe ich noch den Sketch der 1.9 angehängt. Vielleicht habe ich ja hier einen Fehler gemacht.
Viele Grüße
Heinz
Problem:
Das Setup:
4x Keda
4x Hobbywing 18Amp
4x Prop 8x45
Viele Grüße
Heinz
