ich habe in den vergangenen Stunden versucht, ein Multiwii SE 2.5 Board zu bespielen.
Hier der Link zu meinem Board: http://www.amazon.de/Foxnovo-Reglerkarte-Programmierung-MikroKopters-Multirotor/dp/B00OGXKG9C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1438710041&sr=8-1&keywords=multiwii+2.5+ftdi
Folgendes habe ich gemacht:
1) FTDI Treiber (von ftdichip.com) heruntergeladen und installiert; Arduino 1.6.5 Installiert;
2) FTDI Adapter angeschlossen. Dabei musste ich mehrere USB-Ports durchprobieren. Diese wird nun vom System als COM 5 Schnittstelle erkannt.
3) Conf Datei entsprechend bearbeitet, so dass diese fehlerfrei Compiliert wird.
4) Als Platine den "Arduino Pro or Pro Mini ATMega 328 (5V, 16 MHz)" ausgewählt (Mit der Auswahl "Arduino Duemilanove or Diecimila ATMega 328 habe ich das gleiche Problem).
5) Als Port wähle ich den COM 5 Port aus.
6) Als Programmer habe ich den "AVRISP mkII" ausgewählt (eine andere Auswahl führt leider auch nicht zum gewünschten Ergebnis).
Klicke ich im Arduino nun auf Upload blinkt das Lämpchen des FC einige Male auf. Dann erscheint die folgende Meldung:
Hat ggf. jmd eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
VG
jaik
Code:
Build-Optionen wurden verändert, alles wird neu gebaut
Der Sketch verwendet 17.184 Bytes (55%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30.720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 1.254 Bytes (61%) des dynamischen Speichers, 794 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2.048 Bytes.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM5 -b57600 -D -Uflash:w:C:\Users\JAN~1.DOM\AppData\Local\Temp\build3626624604785201123.tmp/MultiWii.cpp.hex:i
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM5
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xb1
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xb1
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xb1
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xb1
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xb1
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xb1
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xb1
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xb1
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xb1
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xb1
avrdude done. Thank you.
Probleme beim Hochladen auf die Platine. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
VG
jaik
