Multiwii SE Umschaltung Acro Mode auf Level: Kopter steigt stark
helste
Ich habe heute Nachmittag einen Quadrokopter neu aufgebaut.
Flugsteuerung: Multiwii SE
Motoren: Hextronic DT700
ESC: Turnigy Plush 18A
Propeller: 11x4,7
Akku: 2 mal 3S 2200mAh parallel geschalten
War gerade im Garten zum Erstflug und es hat auf Anhieb alles prima geklappt. Einziges komisches Phänomen ist, dass der Kopter beim Umschalten von Acro Modus auf Level massiv an Höhe gewinnt.
Kommt daher, dass er im Acro Mode bei ungefähr 50% Gas abhebt, während er im Level Modus schon bei ca. 40% Gas in die Luft geht. Das macht sich dann halt beim Umschalten in der Luft durch massiven Höhengewinn bemerkbar.
Ich frage mich nun, warum das Schwebegas so unterschiedlich zwischen den beiden Modi ist.
Gaswege sind ganz sicher bei allen ESCs richtig eingelernt und auch sonst sollte alles korrekt eingestellt sein.
Hat da wer eine Erklärung parat?
helste
Sorry, vergesst das mal bitte. Ich Idiot habe auf dem FM Schalter für die unterschiedlichen Modi unterschiedlcihe Gaskurven programmiert gehabt und habe vergessen das wieder anzugleichen, als ich die Flugmodi ebenfalls auf den FM Schalter gelegt habe.
