Multiwii SE v2.0 Motoren drehen erst ab Knüppelmitte
bueffel-1
Hallo zusammen
Ich habe mir für meinen ersten Copter eine Multiwii SE 2.0 zugelegt, Mit hilfe des Boards hier bin ich schon recht weit gekommen nun habe ich aber das Problem dass obwohl ich die Regler eingelernt habe die motoren erst anlaufen wenn ich etwas über die Knüppelmitte komme.
Die Werte in der Funke (Futabe FX30) habe ich so gut wie möglich von 1000-2000 eingestellt da sollte das Problem also nicht liegen.
Die Motoren laufen seit ich sie an oder eingelernt habe auch super zusammen los.
Hat da jemand einen Tipp wo ich den Hebel ansetzen muss?
Verbaut sind 4 Regler von Hobbi King 20A UBEC Simonk Firmware
Gruß Ralf
bueffel-1
Hallo zusammen
Zur Info das Problem hat sich gelöst!
Habe das GPS-Modul angeschlossen und eingerichtet und nun geht alles wie es soll!
Nach dem scharf schalten drehen die Motoren mit ca. 1050 Umdrehungen so wie sie sollen.
Gruß Ralf
