folgende Teile sind verbaut:
Pro Mini 16Mhz 5V
Drotek Imu (MPU6050 + HMC5883 + MS5611 )
MultiWii Software V2 pre4
ich sehe im conf keine Veränderung der Werte bei ACC/Gyro/Mag
nur die Stick werte der Fernbedienung bewegen sich wenn man die Knüppel bewegt.
Den Multiwii Code habe ich entsprechend der Website von Drotek eingefügt, nur bei den Adressen MPU6050 -> 105,MS5611 -> 119,HMC5883 -> 30 weiß ich nicht was das soll(Format HEX?) und wo es hingehört.
SCL,SDA,5V und Grd sind richtig am Warthoxboard angelötet.
Ich vermute das es was mit den Adressen vom I2C zutuen hat.
Pro Mini 16Mhz 5V
