MWC direkt mit 2S Akku versorgen?
loopo122
Hi
hab vor meinen Hallen-Multi mit einem 2S Akku zu versorgen.
Was spricht dagegen auch MWC-Board direkt vom 2S Akku zu versorgen.
Dadurch könnte eine mögliche Fehlerquelle (BEC-Ausfall) vermieden werden.
LG Loopo122
Kommt drauf an, was du hast
Fertige Boards sind für 5V Einspeisung ausgelegt, außer das Paris Board meine ich, das ein eigenes BEC erlaubt
Baust du das selber, bzw fliegende Verdrahtung, ist kein Problem
Ich habe auch 2S am Mini und 3S am FPV am RAW Eingang vom Arduino dran
loopo122
Hi
danke!
das könnte zu einem Problem werden, hab das Board von Flyduino.com
Ok, wenn das Board nur 5V verträgt wirds wohl nix mit direkt.
Dann bleibt nur zu hoffen auf ein immer funktionierendes BEC
LG Loopo122
gfunk
loopo122 hat gesagt.:
Hi
danke!
LG Loopo122
nimm einen festspannungsregler da kannst du bis 4s oder 5s reingehen, auf der anderen seite kommt immer 5v raus.
hab mal bilder gemacht:
9298
JUERGEN_
Generation 60++
ihr liest wohl keine technischen daten ?
Code:
Technische Details:
    ATmega328 @ 16MHz externer Resonator
    USB nicht an Board
    5V Spannunsgregler
    Max 150mA Ausgangsstrom am Spannungsregler
    Überstrom Abschaltung
    Verpolungsschutz
!  [b]  Eingangsspannung 5V -  12V DC   [/b]
Downloads:
gfunk
JUERGEN_ hat gesagt.:
Code:
Technische Details:
    USB nicht an Board
    5V Spannunsgregler
    Verpolungsschutz
Downloads:
UND? 150mA???
ein servo zieht schnell mal 300mA im normalen betrieb mal 2 und evtl noch einen zum auslösen.
da flieg ich mit meinem 3A festspannungsregler doch um einiges beruhigter.
loopo122
Hi
das mit den Servos kommt bei mir nicht zum Tragen.
ich möchte einen günstigen und leichten Spaßcopter (ca. 150 € und 350-400 Gramm) mit 2S Akku für die Halle bauen.
Er wird also nur mit Sachen bestückt, die er zum Fliegen braucht,
ohne ACC, Baro, Camera usw.
Und wenn die käuflichen Boards nur 5V Eingang vertragen, werd ich alles direkt verdrahten.
Eine Leitung vom Stromverteiler zum Arduino > RAW
Eine Leitung vom Stromverteiler zum Empfänger
Trotzdem danke für eure Tips.
LG Loopo122
Ja ja Jugend forscht ;-)
loopo122
RE: MWC direkt mit 2S Akku versorgen? Geht doch !
Hallo Männer
jetzt ist es amtlich!
Hab eine diesbezügliche Anfrage an Paul Bake gesendet, und wie bisher immer
prombt eine Antwort erhalten.
Paul schreibt, dass er bei Verwendung vom MWP und BMA keinerlei Probleme sieht.
Anders sieht die natürlich bei Verwendung manch anderer Sensoren aus.
Da ich jedoch bei meinem Hallen-Copter nur das notwendigste verbaue, werde ich vom Stromverteiler je eine Zuleitung zum Adruino und zum Empfänger einbauen.
Also dann
LG Loopo122
Welchen Empfänger hast du, nicht alle vertragen 2S
@ Jürgen
Liest den keiner die Beiträge?
Es ging dabei um das Flyduino Board
Da ist der RAW Pin mit dem BEC Pin der Regler und dem Empfänger Verbunden
Würden die auf den VCC gehen, würde das ohne Probleme gehen, so ist so viel zu Ändern, das fast ein anderes Board besser wäre
loopo122
Hi
der Empfänger ist ein FrSKY TFR8 (Futaba Fasst Clone)
er arbeitet bei 3,5 - 10 Volt
den gibts im 3er Set um 32 €
Viele meiner Vereinskollegen benützen ihn und alle sind zufrieden.
LG Loopo122
Dann ist das ja kein Problem
Ich nutze die andere Empfängerreihe von FRSky, somit kenne ich den Vorteil
Wenn du alle Reglerkontakte so änderst, das nur Masse und Signal noch die Pins dran haben, bräuchtest du nur noch den Empfänger mit dem Lipo Verbinden
Die Platine Verbindest du dann über den Empfänger mittels 3 Adern am Thr, schon brauchst du keinen Verteiler mehr, die Platine und alles nimmt ja keinen großen Strom auf
Oder andersherum könntest du den Lipo an einen der Servosteckplätze anschließen, und den Empfänger dann über die Versorgung einspeisen
Darfst nur nicht Vergessen, ALLE BEC Kontakte zu entfernen, sonst killst du die Regler, und den WMP über D12 anzuschliessen, nicht am 5V
Was bist du den für einer, ein Elektroniker muss das auch ohne können, aus dem Gefühl heraus:p:
OK, hatte Vorteil, wusste wo ich nachsehen musste, und habe auch eine hier, um mal eben Messungen an der Platine Durchführen zu können:D
loopo122
Hi
also das ist auch der Grund, warum ich das BEC eines 7€ Reglers umgehen möchte und die 2S direkt anschließen möchte. (Da sollte man eigentlich schon dankbar sein, wenn er den Motor vernünftig regelt)
So nun noch eine Frage zum NK in Verbindung mit dem MWP.
Paul hat mir ja geschrieben das er bei Verwendung vom MWP und BWA keine Probleme bei der Verwendung von 2S sieht, da beide über einen Spannungsregler verfügen.
Aber wie ist es mit dem NK?
Der NK wird ja über den MWP mit Strom versorgt, nun stellt sich die Frage
ob die Spannung für den NK durch den Spannungsregler des MWP geregelt wird oder nicht?
Bitte nicht falsch verstehen, es ist nur eine Frage bei der es ja sein kann das es schon mal gemessen wurde, wenn nicht, werd ich meinen Copter auseinanderbauen um an die Pins zu kommen und selbst messen.
Die Frage lautet also, wenn der MWP mit mehr als 5V gespeist wird, ob dann beim Versorgungspin für den NK 5V rauskommen?
LG Hermann
JUERGEN_
Generation 60++
wenn die WM+ mit 5V versorgt wird, kanst du den NK schon himmeln.
denn die spannung wird in der WM+ nur durchgereicht. :(
mit erscheinen des ELV-BMA020 hat sich eine verwendung eines NK eigentlich erledigt. ;)
:rot:
