MWC Y6 Hexacopter - Fragen über Fragen
furaifx
nachdem ich nach stundenlangem Googlen und Beiträge lesen (die vermutlich zu 90% veraltet waren... :) ) bleiben bei mir immernoch diverse Fragen offen.
Habe vor meinen Hangar um einen MWC Y6 Hexacopter zu erweitern. Nachdem sich ja das selber löten nicht mehr wirklich rentiert gleich mal die bisher ungelösten Fragen - bzw. die unbestätigten Vermutungen:
An sich müsste dieses Board (klick) für meine Zwecke passen. Mir stellt sich dann nur noch die Frage was ich wirklich brauche. FTDI bräuchte ich ja nicht zwingend da ja schon Software installiert ist. Den PPM Encoder sollte ich ja auch nicht brauchen wenn ich nen M-Link Summensignal Empfänger dazu nehme. Bei Accelerometer bin ich grad etwas überfragt :)
Oder taugen die Board auf Ebay bzw. Goodluckbuy was (vorallem stell sich die Frage ob das alles so durch den Zoll kommt :))?
Brauch ich dann außer Regler, Motoren und Empfänger und Beleuchtung noch irgendwas an Elektronik oder ist mit dem Board alles erschlagen?
Motoren werden dann aller Vorrausicht nach die Keda 20-50S 8A 1088kv mit passenden 10A Reglern.
Was mir aktuell aber komplett fehlt ist ein passender Rahmen. Flyduino hat zwar einen im Shop aber der gefällt mir in dem Aufbau so gar nicht :)
gfunk
kuckst du!
http://www.drotek.fr/shop/en/45-multiwii-itg3200-gyro-bma180-accelerometer-sensor.html
das board sieht schöner aus, ist auch ein acc drauf und trotzdem billiger...
gyro und acc sind top!
furaifx
Wirklich schick das Board :). Wenn ich das richtig sehe ist das ne Komplettlösung. Fehlt mir dann ja nur noch das USB Teil zum Konfigurieren.
Hast du bei dem Shop schonmal was bestellt? Finde grad nirgends ne Angabe zum Firmensitz.
baka
Endlich mal nicht aus China. Ich bin gerade am überlegen, ob ich vom HK V2 auf ein multiwii umsteige und evtl auch einen hexacopter baue - meint ihr, dass man mit diesem Board einen großen Unterschied merkt bzw. Ist acc es das wert?
Lieben Gruß,
Baka
kommt drauf an, was du fliegen willst
Rollen/Flips usw sind mit aktiven ACC nicht möglich
Das ist rein nur für stabilen Flug wie für Kameraflug geeignet, bzw wenn du es mal zwischendurch mal machen möchtest
Kommt drauf an, ob du ein Fertiges nimmst, oder einzelne Komponenten
Das Board gegen ein KK Tauschen ist kein Problem, wird alles gleich angeschlossen, im Prinzip 1:1 um stecken.
zerosight
Drotek ist aus Frankreich - die dort angebotenen Boards sind ok. Ich habe selber welche im Einsatz (9 DOF und 10 DOF LLC).
Acc macht durchaus Sinn, da es mir schon öfters den Copter gerettet hat. Die kann man natürlich so konfigurieren, dass sie nur nach Bedarf am Sender eingeschaltet wird.
Die Centerplates von flyduino sind nicht zu unterschätzen - wegen der praktischen Stromverteilung. Andere Rahmen, sofern mit Standard Alu-Auslegern, kann man sicher auch nehmen. Von Holz/ CFK Konstruktionen würde ich abraten. Ersteres besteht nach einiger Zeit nur noch aus Klebstoff und letzteres ist bei der unsachgemäßen Bearbeitung krebserregend - und die Armlänge sollte immer auf die Props abgestimmt sein.
Bestellungen aus China sind zolltechnisch eher unproblematisch. Zumindest wenn man -wie ich- brav seine Waren verzollen möchte. Kritischer können Sendungen aus der Schweiz (dauert manchmal etwas) und über amerikanische Grenzen sein, die sprengen gerne auch mal ein Paket weil die Zollerklärung unleserlich ist.
baka
ich würde das hier im thread erwähnte nehmen: http://www.drotek.fr/shop/en/45-multiwii-itg3200-gyro-bma180-accelerometer-sensor.html
Vorerst würde ich es mal an meinem vorhandenen Quadro ausprobieren und dann evtl. einen Hexacopter bauen oder eine Quadrixette 30. Erst mal geht es mir darum, das erste Mal ein MW Board zu konfigurieren und zu fliegen. Weiß jemand von Euch, welchen USB-Adapter ich für diese Board benötige, um es mit meinem Computer zu verbinden? Wäre das hier das Richtige? http://www.drotek.fr/shop/en/12-adaptor-converter-usb-rs232.html
Checky
Hei Leute bin neu hier bei euch im Forum und wollte mal wissen
Ob es einen Hexacopter Y6 800 auch RTF zu kaufen gibt, oder muss man die von Grund auf
Selber zusammen bauen ?
Mit Freundlichen Grüssen
Checky
